标题: 华硕K42F上CPU瞬间掉电重启 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2018-3-16 09:17
华硕板号K42F 不上CPU,开机0.15不掉电,测全板电压除了集显电压,全部出来,CPU供电0.99都是正常的不掉电,可是上了CPU后,不停的瞬间掉电重启,一直反复,测到桥供电1.05V,CPU供电,还有集显供电全部不出,华硕板子一直无从下手,没有图纸,这种情况有哪位大神遇到过
作者: 傲冰    时间: 2018-3-17 11:06
是不是CPU供电芯片问题?没有大神指导吗?
作者: 傲冰    时间: 2018-3-17 11:07
此供电芯片是RT8856,工作条件都满足了,就是上CPU后电压不出,不上CPU电压出来不掉电,换了CPU情况一样的
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-19 11:20
查一下 上下管
作者: abist    时间: 2018-3-19 11:49
CPU背面空的电容位置补470uf上去试试
我有修过几台补上去就好了
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-19 11:53
没图纸应该有点位图的,有点位也可以修
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-19 15:18
刷个 BIOS 看看 华硕很多BIOS 问题
