3301809631 发表于 2018-3-16 10:20
测mos管子的g级 看看有没有断线
测mos管子的g级 看看有没有断线
fair2017 发表于 2018-3-16 10:25
测量b+对地是不是cpu_b+对地短路了。
3301809631 发表于 2018-3-16 10:29
说明输出的电压过大 你这个问题修的时候最好不要上u
fair2017 发表于 2018-3-16 10:33
电压这些正常不。查查电源芯片的输出等。
缘来这么难 发表于 2018-3-16 10:32
把烧掉的pc1035电容换上后,上电可以有待机,也可以触发,但是到010就直接掉电了,然后上cpu直接就大短, ...
我锋我有型 发表于 2018-3-16 14:14
估计CPU已经烧挂了吧?测一下有没有短路了
