ZXCVWtest
求助E450通病?显卡上面的电感短路烧了板载CPU已经3块了
天意wx
2018-3-15 22:18
这个板子这个位置确实故障率很大 不过你这个一片板子出现3次同故障 不多…… 也有可能是供电芯片或者相关线路故障了
大头成功
2018-3-15 22:32
三次都同一故障确实少见,会不会是电源有问题,导致烧机了!
linglongx
2018-3-16 00:38
天意wx 发表于 2018-3-15 22:18
这个板子这个位置确实故障率很大 不过你这个一片板子出现3次同故障 不多…… 也有可能是供电芯片或者相 ...
版大没注意看楼主讲的,不是同一块板
本来客户的板坏了是PL9短路,然后定了一块板回来换上不久又出问题,不过这次是把主板发回卖家换CPU,所以后两次是同一块板
3301809631
2018-3-16 10:32
是不是屏线或者屏幕有问题呢 这个问题好麻烦
请叫我大锤
2018-3-17 11:02
你这样把上家给搞哭了吧,拿上家的主板搞实验
本本维护
2018-3-21 15:39
电源有换过试吗会不会是电源的问题,,
anzx
2018-3-21 15:48
路过学习一下
,新手,莫名其妙的问题很多
FZYWFIX
2018-3-21 16:15
遇到这样的 无语了。 没得修了
猥琐蜀黍
2018-3-22 12:15
感觉现在的板载CPU和 CPU和桥为一的很容易坏
LEIFANG
2018-3-22 13:26
这只能说运气不好 太倒霉了
lyhswnu
2018-3-22 13:29
你这个运气确实不好啊。。。不过要小心一点才好
不得乱来
2018-3-22 13:32
这种问题还是头一次见 楼主可以查下屏线什么的 我遇到过屏线引起短路的
jy493681
2018-3-22 14:42
两个主板都出问题 难道不是电源或者屏和屏线的问题么
woaics
2018-3-22 14:58
不要接屏线多试几次啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
