hp tpn-q118触发5V不正常,求助
长沙大众科技
2018-3-15 16:43
hp tpn-q118触发5V不正常,求助,能触发,上电0.13,5V电感只有2.2V,pc228短路拆掉了,待机电源芯片换了,还是电压不正常
HHZ19880203
2018-3-15 18:10
电感和自举电感和自举升压都看一下升压都看一下电感和自举升压都看一下电感和自举升压都看一下
weiyusong
2018-3-16 13:54
正在修这个机器。正好用上
{:4_81:}
zhouyafeng
2018-3-19 21:00
这个说的太简单了 不好给你分析啊
风泪眼
2018-3-22 10:51
这个机器 我去年修过一台好了!同样故障 今年又来一台 我都忘记修什么的了!
猥琐蜀黍
2018-3-22 11:59
3V正常? 5V的对地阻值是多少 5V的后级断开 看看电压是否正常 还有待机芯片的LDO电压正常?
