标题: 苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗? [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2018-3-15 16:34
苹果 一体机 A1419 可以单换外屏(玻璃屏)吗? 如果可以,有人做吗?如果不可以,求购一个,5555555
作者: 562549022    时间: 2018-3-16 17:52
我这有好几个苹果一体机屏幕都是玻璃破了,27寸21寸都有,有技术换玻璃的可以联系我
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-16 18:56
可以的。我就换过,其实难度不大 ,看看教程
作者: 376446567    时间: 2018-3-16 21:17
我手上还有一块就是外屏破了,这个东西没搞过啊,外屏也不知道好不好买,有教程不?
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-17 11:10
这个 不好换 维修费 也高  最少要5年技术师父才可以
作者: wymyhc    时间: 2018-3-19 15:05
学习了.不错
作者: !三娃!    时间: 2018-3-19 17:14
有点难度的,之前也想更换试试,后来看教程蛮烦的,而且技术要求高,稍有不慎,弄坏了就得不偿失了,建议直接换总成吧。
作者: 金豹豹    时间: 2018-3-19 22:05
!三娃! 发表于 2018-3-19 17:14
有点难度的,之前也想更换试试,后来看教程蛮烦的,而且技术要求高,稍有不慎,弄坏了就得不偿失了,建议直 ...
我知道自己换是基本不可能的   就是想问问有没有人专门搞这个
居然没人搞    换总成贵得要命   而且旧屏还能显示也是好浪费
作者: 金豹豹    时间: 2018-3-19 22:06
请教哪里有教程   我看看   估计也很难换
作者: 大头成全    时间: 2018-3-19 22:11
还是换总成啊,价格可以报高一些,然后旧屏又可以卖给别人!
作者: blmama    时间: 2018-3-20 09:41
这个总成我记得的不贵吧好像500多。
作者: teckhing79    时间: 2018-3-20 14:49
blmama 发表于 2018-3-20 09:41
这个总成我记得的不贵吧好像500多。
500多的时21.5寸吧。。27寸应该接近2千了啊
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-20 14:50
这个 不好换 维修费 也高  最少要5  6年技术师父才可以
作者: 金豹豹    时间: 2018-3-21 10:02
是啊               唉     2K就是2K
