标题: 苹果A1278 灰屏 [打印本页]
作者: xiaoding    时间: 2018-3-15 16:21
标题: 苹果A1278 灰屏
手上一台苹果A1278 3代i5   开机按ALT键蓝色背光无图像,如果正常开机也是蓝色背光无图像,等一会也可以进系统,屏幕在其他机器测试是好的,主板在其它机器测试也是好的,现在无从下手,求解决
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-15 17:01
找图纸 修吧  没有电路图 你真不好下手
作者: xiaoding    时间: 2018-3-16 10:57
没发下手啊
作者: 学主板维修中    时间: 2018-3-16 10:59
这款机器显卡容易坏吧。你那个是集成显卡还是独立的哟
作者: 3301809631    时间: 2018-3-16 13:02
那直接把别的屏幕装过了不就可以收钱了吗 哈哈
作者: xiaoding    时间: 2018-3-16 15:12
外观成色有区别啊
作者: he1030    时间: 2018-3-16 15:21
有进系统的声音吗?
作者: xiaoding    时间: 2018-3-16 15:26
什么都有
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-3-16 15:43
换到别的地方都是好的,怎么会出现这样的情况呢
作者: xiaoding    时间: 2018-3-16 16:57
唯一的说法就是不兼容
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-19 15:39
可能是显卡问题  这款机器显卡问题也有
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-3-21 11:03
这个机器很少有显卡 坏的,  楼主  要试一下 外接键盘  按 ALT 是否有反应,查看 有开机的声音吗,外接  正常吗
