标题: 联想S400 [打印本页]
作者: 方舟数码科技    时间: 2018-3-15 16:08
标题: 联想S400
联想S400开机白屏但是有进系统的声音,把屏拆了装在其他机器上面都是正常的,屏线也换过了,也换过其他屏试了,也是白屏
作者: hg3619416    时间: 2018-3-16 09:16
屏幕没有问题就查主板么,看主板哪有问题
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-16 14:25
你测一下屏上的3。3V电压对不,这个一般是屏供电3。3V不正常的引起的,这个是一个管子控制的,好多是这个管子坏了
作者: 方舟数码科技    时间: 2018-3-18 11:43
已修好,三极管坏了,害的我找了半天
作者: IT维修追求者    时间: 2018-3-19 10:46
这个要量量插槽,电压之类正常不,,周边管子
作者: lyuejin    时间: 2018-3-19 13:34
             白屏一般供电的坏的多??
