标题: GA-h61 反复启动 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-3-15 15:42
标题: GA-h61 反复启动
5片一样的主板。问题都是反复启动 。启动3秒左右掉电。然后在启动,在掉电。 但是主板坏的地方不一样,有些是Q13  S 级没有电压。有些是。没有CPU 供电。  其中 S级没有电压的。修出电压后还是一样反复重启。 BIOS 刷过。CPU 换过  IO 也换过  都一样。好多年没有修过主板了现在修都不知道怎么修了。有是通病没有
作者: TYYTW    时间: 2018-3-15 16:09
如果电压都正常了,可能bios不对,上技嘉官网刷
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-3-15 16:38
2楼正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: linglongx    时间: 2018-3-16 00:21
楼主这么修起来有点骇人听闻,连IO也动了 只差桥了.
