查看: 6052|回复: 44
[笔记本]
修复华硕K55D不充电
发表于 2018-3-15 15:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:华硕K55D
故障现象:适配器可开机,显示在充电,充电灯闪,但始终是0
维修:顾客描述不充电后换了一块新电池,装上后没插适配器,一会儿电池就耗尽了,确定本机充电电路故障;
维修的首要条件是图纸,但这个机型搜索迅维论坛没有,估计其它地方更没有了;
次之找充电芯片88731的资料;
都是片段,没法用,最后只能找个代用的图纸了,联想Z475的充电部分和本机类似,就用它代查吧:
经测量电池到充电电感之间没有开路,连接良好,测量充电管 上下管正常,重点在充电芯片88731了;测22脚19V,2脚3.59V,测量27脚和28脚
都为0V;通往检流电阻的两个小电阻实测是1K(参考图纸本电阻是10欧姆);27脚 CSSN 适配器电流监测负输入端  28 脚CSSP 适配器电流
监测正输入端 ;测两脚对地阻止统统为5欧姆,基本确定88731损坏;
从料板拆一片88731换上,上去后发现不过保护隔离了,也不充电,充电灯原来还闪,现在亮也不亮了;
是后缀不对?又找了一片和原机一样的88731C换上后开机保护隔离通过,充电电流上去了;
看来芯片的后缀很重要;亮机照
电池
本机维修总结:1.遇到没有图纸的机器怎么办?先找芯片资料,然后再通过芯片找又2相同芯片的图纸参考维修;2芯片代时换后缀也很重要,
否则会走弯路;
我是迅维25期远程学员,迅维的弟子,也是第一批加盟的迅维快修,背靠大树好乘凉,哈哈。
        邢台迅维快修  2018.3.15
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员10348852元2022-9-27 08:19
 会员11299210.5元2020-3-21 10:19
 会员8204510.5元2019-12-14 16:38
 会员1189060.5元2019-10-24 16:04
 会员851200.5元2019-8-18 11:59
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +24 +24 收起 理由
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 666
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-15 15:52:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种芯片后缀问题还是很少遇到不通用的
发表于 2018-3-15 16:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,88731芯片坏了,芯片后缀
发表于 2018-3-15 16:42:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-3-15 16:42:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2018-3-15 16:42:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种芯片后缀问题还是很少遇到不通用的
发表于 2018-3-15 16:42:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种芯片后缀问题还是很少遇到不通用的
发表于 2018-3-15 16:43:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种芯片后缀问题还是很少遇到不通用的
也许是芯片本身就是坏的,因为没有了新的,只有从料板上乱拆,还好最后一片好咯,  详情 回复 发表于 2018-3-16 12:02
发表于 2018-3-15 16:59:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害了  学习一下 谢谢老板分析收藏一下   希望自己能用的上
发表于 2018-3-15 17:18:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修总结应当是,有芯片先换了再说
发表于 2018-3-15 18:22:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错分析的 这个还没有代换过 下次要注意了 谢谢分享
发表于 2018-3-15 18:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习收藏了
发表于 2018-3-15 18:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还是比较好判断的
发表于 2018-3-15 19:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
语言流畅,思路清晰,理论扎实,好帖,楼主再接再厉!阻值小,判定芯片坏,这是盲修的方法
发表于 2018-3-15 20:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 。没图纸也能判断故障。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-15 20:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了!牛逼了!涨知识了。感谢楼主的分享!
发表于 2018-3-16 12:01:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
王子与公主 发表于 2018-3-15 17:47
88731要对后辍的,我烧了两块了,
我是料板拆下换上的,拆了两块,也不知道第一片是后缀的问题,还是芯片本身的问题。
发表于 2018-3-16 12:02:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
pandaxzf 发表于 2018-3-15 16:43
这种芯片后缀问题还是很少遇到不通用的
发表于 2018-3-16 12:13:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好还是买一样的
发表于 2018-3-16 14:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
