查看: 2032|回复: 7
电源接口绿线对地数值无穷大
发表于 2009-6-17 15:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块科脑845主板,电源接口的对地数值无穷大。IO用的是IT8711 强行加电主板能正常工作跑代码
发表于 2009-6-17 15:55:14 | 只看该作者 �
应该是IO损坏
发表于 2009-6-17 15:55:15 | 只看该作者 �
断线了吧。
发表于 2009-6-17 15:56:19 | 只看该作者 �
沿着绿线跑下线,可能是与之相连的小三极管。小电阻坏了   实在不行换IO试下
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-17 16:01:13 | 只看该作者 �
如果是intel或者NF的桥,那你就量下绿线到I/O是否直达,要是不的话,应该是断线了
发表于 2009-6-17 16:19:42 | 只看该作者 �
谢谢大家,IO换过了,我觉得断线可能性较大,因为强行加电可以开机跑代码的, 从外观上没看出哪里断线了
发表于 2009-6-17 16:26:23 | 只看该作者 �
有的板绿线对地无穷大是正常的!!!看看是不是和绿线相连的三级管坏了!!!!
发表于 2009-6-17 16:35:01 | 只看该作者 �
检测IO的PWR_BTN#引脚是否为高电平(76脚),不是的话估计该引脚到ATX电源接口的PS_ON(20口的14脚,24口的16脚)断路.
