DELL d630显卡故障
guoqinglei
2018-3-15 12:55
DELL d630显卡故障
电脑拿过来的时候 开机报警 一长两短 于是判断显卡故障!加焊后亮是亮了 经常蓝屏 求助大家
H55
2018-3-15 13:12
这种老主板没有必要 研究了, 直接换主板算了
西湖美景
2018-3-15 16:45
这个机器就是显卡容易坏 最好换一个 有时候加焊不会好的
罗冬萍
2018-3-15 16:55
还是显卡问题 换显卡 会好 我今天也换了一个
DBJBW
2018-3-15 18:30
果断放弃吧,这种机子大芯片有问了现在基本上买不到完美可用的了。
本本维修店
2018-3-15 20:33
621的显卡 直接换了吧!要么就直接换板
3301809631
2018-3-16 11:05
那最好换一个显卡芯片
