DELL XPS12-9Q23 不上电,已解决
维修风向标
2018-3-15 12:48
接到这个机子用户就不上电,打开后测试待机电压正常,放一下电,播上电源直接来电显示了,心想这个赚到了,关机在开又不上电了,把BIOS电池取一下又自动来电可以点亮,关机又不行了,测试开关,会拉低,测试这个信号是一个小板转接线转到主板上,测主板这边接口,按开样一样会接低,主板就直接进EC了,EC是BGA的无法测试,又没有点位图,不好找线路,正好有一张这种料板,把EC换上,就OK了,开机正常,进系统,关机在开没有什么问题,直接给客户报300人民币
DELL XPS 12.pdf
2018-3-15 12:48 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
1.95 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分
