查看: 2353|回复: 14
主机频繁死机求救
发表于 2009-6-17 15:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:精威p23g v1.0a
内存:金泰克1g
显卡:agp5200x 128m
硬盘:希捷80g
硬盘测了 无问题 内存换了 还是死机  主板有集成显卡 测了 还是死机
开机 2 3 个小时死机  后来重启 半小时死机 显卡硬盘风扇加了 没有很热的芯片
看pplive 开qq视频  死机频繁
求高手分析 是否是主板在作怪
发表于 2009-6-17 15:43:10 | 只看该作者 �
该主板P23G 图片
发表于 2009-6-17 15:47:27 | 只看该作者 �
测试一下cpu温度,天气热散热不好易死机
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-17 16:02:26 | 只看该作者 �
先排除软件方面的问题,再不行就换个电源试试,再不行就是板问题了
发表于 2009-6-17 17:08:37 | 只看该作者 �
换个电源试下
发表于 2009-6-17 17:41:57 | 只看该作者 �
还给电源试试。测下CPU温度。
发表于 2009-6-17 17:47:38 | 只看该作者 �
主板的电容 时钟换换看看 还有内存也会
发表于 2009-6-17 17:50:58 | 只看该作者 �
用内存测试软件测一下
发表于 2009-6-17 22:16:26 | 只看该作者 �
楼主并没有提到CPU的温度,建议您先测一下这项值是多少!!
发表于 2009-6-17 22:32:40 | 只看该作者 �
可能是显卡的问题,换个显卡试试
发表于 2009-6-17 22:37:14 | 只看该作者 �
显卡温度过高会出现死机,可能散热不好,看一下显卡上面有没有硅胶,没有硅胶也会出现这个问题
发表于 2009-6-17 22:54:11 | 只看该作者 �
我觉得还是散热问题,你可以先软后硬,应该板的嫌疑比较大
发表于 2009-6-18 00:36:44 | 只看该作者 �
换个电源试下
发表于 2009-6-18 09:06:38 | 只看该作者 �
先检查温度方面的,然后也可以把北桥压一下,把CPU座子压一下,看看有没有虚焊
发表于 2009-6-18 09:19:57 | 只看该作者 �
先排除显卡,内存和电源等外围的影响,剩下的就是主板的问题,照楼主说的是运行半小时死机,说明南桥及开机电路部分正常,问题就出在北桥及周边电路,是热不稳定现象,电容`虚焊`场管都有可能出问题的
