标题: 联想L2262WA开机一两分钟后 黑屏 按键无反应的维修 [打印本页]
作者: 波-波 时间: 2018-3-15 09:59
联想L2262WA 开机一两分钟后 自动黑屏 按键无反应 拆机测电源板5v 12V正常 目测电源板上电容无鼓
主板715g4567 这边外观也无异常 刷BIOS无效
板上有两个三端稳压 一个5V转3.3v 正常 另一个进3.6 出2.8?
感觉不对 跑下线路接的主控34脚
查下主控芯片跑下线路 果然正常是1.8v
立马换了个三端
开机正常了
作者: 李胡春 时间: 2018-3-15 10:27
顶下,不过这具问题不是太常见。。。
作者: 江苏鸿宇 时间: 2018-3-15 10:57
不是太常见的问题,三端坏的比较少吧
作者: 波-波 时间: 2018-3-15 12:20
江苏鸿宇 发表于 2018-3-15 10:57
不是太常见的问题,三端坏的比较少吧
偶尔遇上 有些三端型号不常见 不能马上定位故障 像这个能开机 但不稳定 没有图纸甚至不能确定原2.8v正不正常
作者: lastchen 时间: 2018-3-15 14:22
常见的情况,3。3转1.。8不正常 换了就ok
作者: 汇滴成海 时间: 2018-3-15 22:30
图纸拿出来啊,找了一圈没有啊
你 ?
作者: 波-波 时间: 2018-3-16 10:46
http://www.doc88.com/p-497333852997.html
芯片手册
作者: 波-波 时间: 2018-3-16 10:50
百度文库有AOC L2262的图纸 可以参考
作者: wjp0880 时间: 2018-3-16 11:02
跑线路是修电路最常用的方法
作者: linglongx 时间: 2018-3-17 00:33
现在这种电压好多都是小6脚转的,也不知道是什么IC,查不到资料,我都是找万能DC-DC小板直接改
焊三根线就好,一供电一输出再加上地.
作者: 睿智信 时间: 2018-3-17 17:09
这种应该是转换电压低,换一个就搞定
作者: wangqini 时间: 2018-3-18 09:41
这个一般不用查图纸吧。显示器用的三端稳压器,一般都是固定输出值,芯片上应能看出是多少伏输出
作者: 新安江 时间: 2018-3-18 10:52
修这种故障就是三下五去二的事吧!
你那张帖纸也太难看了吧,还不快撕掉?
作者: bai2005 时间: 2018-3-18 20:23
联想L2262W.pdf
(4.18 MB, 下载次数: 27)
