标题: HP G4不出集显 [打印本页]
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-3-14 20:45
标题: HP G4不出集显
   惠普G4开机电流1.0 不出集显供电,BIOS刷了几个了还是一样。cpu也换过了,量集显供电芯片1脚5v 2脚只有2v 3脚5v 4脚5v其他脚位都没有电压 求各位大神应该往哪个方向查起,感觉自己的思路不对
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 20:55
跑马正常了出集显  你搞错了方向  好像是的
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-3-14 21:04
谢谢,看电流像是没跑码,请问具体应该查那些信号呢
作者: 义气登堂    时间: 2018-3-14 22:37
用示波器   打  2脚有没有  波型   如果有  更换 PU10
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-14 23:26
CPU复位可出来了,查查集显供电之前的时序可正常
作者: linglongx    时间: 2018-3-15 01:31
赞同4楼的观点,很简单的问题,即然3脚有5V那说明芯片的开启条件满足了,剩下的就是坐等PWM调制波了. 还不管他什么跑不跑码才有集显供电
作者: dlping1    时间: 2018-3-15 08:49
前面还没动作不可能出集显电压的,到了出集显电压机器就要亮机了。
作者: lbsm    时间: 2018-3-15 08:49
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-15 08:52
集显供电要出来,必先跑码吧, 查一下条件吧。
作者: 993578958    时间: 2018-3-15 09:33
同意4楼,我的话直接干芯片
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-3-15 11:24
linglongx 发表于 2018-3-15 01:31
赞同4楼的观点,很简单的问题,即然3脚有5V那说明芯片的开启条件满足了,剩下的就是坐等PWM调制波了. 还不 ...
没有示波器,目前换了pu10还是一样,
作者: 天迷    时间: 2018-3-15 11:38
不要纠结于集显,用示波器看看寻不寻址,一般过内存才出集显电压的
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-15 13:00
一般来说先不用理那个集显电压的               这个是最后出的,不跑码肯定不出了
作者: zanshengwei    时间: 2018-3-15 13:01
重点看下显卡,ATI 的显卡坏会引起不跑码的
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-3-16 16:22
谢谢大家,机器已修好,是没跑码加焊了一下桥就好了
作者: zhenqi    时间: 2018-3-16 21:52
焊桥就好使了啊 INTEL的吗 还是AMD的
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-16 21:53
跑马正常了出集显  你搞错了方向  好像是的输入个人呗
作者: 宋千峰    时间: 2018-3-16 22:54
pch是6系列,7系列过了内存出集显?。。。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-17 11:09
换个主板吧 这个主板显卡也便宜了 不要修的那么累
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2018-3-17 16:56
这机子的板子现在也不贵了吧。。有这功夫其他的修好好几块了,换个板子吧。节约时间。
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2018-3-17 16:57
。。我手头好像有个G4机器,屏坏了,楼主需要的话联系我,应该是独立的接屏运行一切正常。
作者: mozejiang    时间: 2018-3-17 17:14
第4脚  供电脚都没有电压芯片怎么工作啊,EN有了,VCC 没有啊
作者: mozejiang    时间: 2018-3-17 17:17
我看错了,4脚5V,说明你的条件都有了,更换5911吧
作者: zhouyafeng    时间: 2018-3-22 12:18
我手上也有一台这个机器 麻烦
作者: 修不到钱    时间: 2018-3-22 16:36
作者: 阿拉释迦    时间: 2018-3-22 18:21
楼上说的有道理,集显电压是最后出的
作者: cbxwer    时间: 2018-3-30 14:18
修好了吗亲?修好给说一下什么情况
作者: 旺达维修    时间: 2018-3-30 14:19
要跑马正常了才出集显
作者: 695053060    时间: 2018-3-30 14:40
查CPU供电
作者: 主板维修师    时间: 2018-3-31 14:37
作者: 水滴石穿    时间: 2018-3-31 16:21
就是不跑码了,不要多想哦。。。。。。。
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 14:30
这机器一般过了内存才能出集显供电,所以前提是要跑码,
作者: yangxiaorui1983    时间: 2018-4-5 14:51
应该是BIOS问题 刷个BIOS看看会不会好
作者: big890    时间: 2018-4-5 15:28
机器已经修好
作者: liuj    时间: 2018-4-5 15:34
桥 BIOS  都会出现
作者: cbxwer    时间: 2018-4-11 16:43
走了不少弯路,楼主很有心,谢谢分享
作者: cbxwer    时间: 2018-4-11 16:44
,是没跑码加焊了一下桥就好了?走弯路呀
