联想B355一体机亮机不稳定
幽默谷
2018-3-14 20:21
联想B355一体机亮机不稳定
前几天接了一台联想B355一体机,开机不显示,于是就丢到一边,下午拿出来看下,触发五六分钟可以亮,亮了用着一点问题都没有,正常的开机就可以亮啊,拆机检查,没有什么异常,电源也拆开了下,也没发现异常,想着刷个bios试下看,上论坛搜索了下,bios论坛有不少,还发现有坛友遇到和我情况一样的,说是刷bios好的,我下载了他那个bios刷上确实开机就亮了,装起来开机关机测试好几次,又不行了,只是刷的南桥bios,还是不行,就假焊了南桥,测试了几天又出现开机亮机很慢,有坛友遇到相似情况的吗?求解答?
幽默谷
2018-3-14 20:27
联想一体机B355触发后好长时间才亮屏-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-983541-1-1.html
这个是和我一样情况的坛友
幽默谷
2018-3-14 20:34
现在开机亮的慢的时候,拿风枪对着南桥吹几下,开机立马就亮
