如何焊底部有焊点的芯片?
风中小尘
2018-3-14 20:20
如何焊底部有焊点的芯片?
硬盘通电不转,测试电机位脚没电压,用wdr读写rom没问题,这应该是驱动ic坏了吧。
吹下后看见底部有接地的
(102.03 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2018-3-14 20:18 上传
这种该如何焊?
王唯
2018-3-14 21:13
先把中心那几个点吹上,再拖焊四周。
天意wx
2018-3-14 21:34
用风枪 焊接 这个应该不难 可以先给中间加点焊锡
tlanqiang1
2018-3-14 21:59
先用风枪把中间的弄好 然后四周就是烙铁的活了 和风枪没有关系了
blgzs2017
2018-3-14 22:18
这个简单风枪+烙铁,手艺只要过关这个是小意思!
scq330
2018-3-14 23:03
直接换个板不行???????????????????
liwenshuai123
2018-3-15 09:01
????直接吹就是、还要咋弄还要咋弄还要咋弄
佳影-投影机维修
2018-3-15 09:21
一种方法 直接用焊枪吹 另外一种 就是上BGA 底部加热 上部用风枪 取上 都快
wuliaoyehui
2018-3-15 10:32
这个芯片不是随便焊么。。。主要是PCB板子质量问题,不鼓随便搞
213439569
2018-3-15 11:37
林志中
2018-3-15 12:48
这个不难,我都能焊好。
绍兴旗舰
2018-3-15 13:46
上点焊膏 拖点锡。用热风枪吹
