标题: 联想G480开机黑屏进不了bios [打印本页]
作者: LUOLI    时间: 2018-3-14 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tlanqiang1    时间: 2018-3-14 22:00
刷BIOS喽
作者: lalaladoudou    时间: 2018-3-14 22:08
之前就进不了bios吗?应该就是bios问题,装了新硬件他就当机了。
作者: 东莞往事    时间: 2018-3-14 22:12
这个先把多余的硬盘拆下来,用原来的硬盘开机试试,一般情况下,分区不会导致硬件损坏,另外一个,有些电脑想进入BIOS得热启动,冷启动是进不去的。
作者: jiandan8663    时间: 2018-3-15 09:05
先把电池取了 硬盘拔了 ,然后开机不接硬盘会出来选择BIOS 里面去改硬盘设置,就好了
作者: 213439569    时间: 2018-3-15 11:36
排除法                   伺候       不过你也应该解决完了
作者: 金时效    时间: 2018-3-15 13:45
先软后硬啊,先把bios刷了啊  ,g480 bios 比较容易出问题的
作者: hg3619416    时间: 2018-3-16 09:24
排除,更换,            一  个一个试试
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-16 14:23
把硬盘取了试一下,是不是硬盘坏了民,挡机,不进BIOS你是按F2进不了,FN+F2试一下,要是还是不行可能是你键盘有问题,笔记本好像还没有故障无法进BIOS的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:20
联想进不了bios专题:https://www.chinafix.com/zt/12416-1.html
