标题: 联想G50-75 NM-A291 用电池不能进系统 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2018-3-14 19:23
此机器用电池不正常,用电源怎么用都可以,只要把电源拔掉马上死机,电流也降下来了,但是有PCI复位,AMD的电池和电源供电哪里不一样吗,刷过BIOS ,难道是IO上电时序有问题了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 19:51
不知道,我感觉是错了  只是感觉而已
作者: linglongx    时间: 2018-3-15 01:33
楼主有滑考虑电池坏了的情况?还是楼主没有讲清楚.
作者: 993578958    时间: 2018-3-15 09:43
电池电压呢
作者: yy2011..    时间: 2018-3-15 10:51
楼主换过电池没有??????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: dlping1    时间: 2018-3-15 10:56
有修到过这样的故障机,是联想但不是这个型号,一拔电源用电池就黑屏卡机,单用电池触发不显示,用源一切正常,后面做显卡好了。
作者: 腾光斌    时间: 2018-3-30 12:33
问题已经找到,是1.1V转换MOS G极电压不够10V能开机的情况下只有5V左右
作者: gjf1088    时间: 2018-3-30 15:38
一拔电源用电池就黑屏卡机,单用电池触发不显示,点源一切正常,后面做显卡好了。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-3-30 15:44
这种问题首要看转换电压,电池没有电源的电压高,
作者: redfish133    时间: 2018-3-30 18:51
                    还是转换电压得问题
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-30 19:23
那怎么用适配器可以用,电池不能用,按说转换电路信号出现问题,都不能使用才对啊
作者: fscommand    时间: 2018-3-30 19:26
mos管子g极电压低的原因是什么呢?
作者: 陆建立    时间: 2018-3-31 12:15
