华硕M9J不开机,点不亮多病维修一例
芯超科技小俊
2009-6-17 15:19
华硕M9J不开机,点不亮多病维修一例
接修一台华硕M9J本本,故障是不开机(即不触发),有时可以开机,但是点不亮,首先先解决不开机的故障,此机3V 5V待机电压由TPS51020产生,这个芯片在华硕笔记本中经常使用,通电测量无3V 5V输出,检查TPS51020的供电和工作条件,发现第9脚和第10脚无电压,从芯片官方的PDF图纸中可以看出9,10,两脚是芯片的使能脚,这两个脚无电压,会导致3V 5V不输出,知道故障原因了,准备找图纸查故障点,找了N个人也没有M9J的图纸,郁闷…….,没有办法找到一个A6000的图纸做参照,使用的也是TPS51020,从图中可以看出9,10,两脚的+5VAO是由芯片自身22脚的5V恒流源提供的,这个5V恒流源只要芯片的供电正常和自身无故障就会恒流输出60MA 5V的一个电压,测量22脚有电压,这证明主板断线了,飞一个线从22脚到9,10两脚的电阻端,通电测试,可以开机了,解决了一个故障。
接着修点不亮的故障,开机后电流0.8A左右停止,此本是独立7300的显卡,正常工作时电流应该在1A以上,用风枪吹显卡芯片一会,再通电,成功点亮,重做BGA后此本终于修好。
踪影
2009-6-17 22:08
小俊哥,好像经常修到断线的机子
超一电脑
2009-6-17 23:06
TPS51020在华硕机器上的确用的很多,但是用法也有很多种
宁强侯张工
2009-6-18 08:39
第一个图的使能信号是由主供电分压所得到的
深圳同创电脑
2009-6-18 09:45
楼主发的第一个图和讲的内空不是一样的,应该有几种用法吧
芯超科技小俊
2009-6-18 10:27
第一副图是新片官方的PDF,使用主电源,做为使能,第二幅是用自身的恒流源做为使能,我是参照A6000的,所有用5V做为开启信号,不管用那种方法最终的目的都是让9 10脚有电压。
本本易修
2009-6-18 10:48
确实不错. LZ 你是怎么看出来9.10脚是22脚的5V恒流源提供的.谢谢/
池龙
2009-6-18 11:04
不错,分析的很好,学习一下
尹成华
2009-6-18 15:43
LZ,如果22脚也没5V是不是说明TPS51020坏了啊
红塔山本本
2009-6-18 20:02
这个不错 以后要注意
