标题: 联想Y510不触发简单修复 [打印本页]
作者: chengxi    时间: 2018-3-14 17:55
标题: 联想Y510不触发简单修复
机器型号:ideapad  Y510
版号:speedy  R2.2
机器上电待机电压0.1V不触发,拆机后测的板子公共点电压正常。想来正常应为待机3V、5V故障。继续测得待机芯片3V、5V有了。不触发继续测EC的条件,EC待机供电+3VS正常,但3脚等的+3VA_EC电压为0,打值发现已短路。+3VA_EC由+3VA经电感转换而来。拆电感后继续打值发现+3VA为0,说明是转换前就短路了。继续测,+3VA又由+3VA0经隔离点转换来,断开隔离点打值发现+3VAO为0。继续推得+3VAO是由+5VAO转换来。而+5VAO电压正常,最终测出故障为C8120短路,换上后再次打值已正常。再次上电待机电压为0.03,触发后亮机。(附上参考图纸和点位)
ideapad y510 SPEEDY 点位图.rar (233.42 KB, 下载次数: 33)
