标题: 联想 V4000 BIOS [打印本页]
作者: dgdongcheng    时间: 2018-3-14 17:04
标题: 联想 V4000 BIOS
联想 V4000 LA-C282P REV:1.0 BIOS
经过合成BIOS亮机快
联想 V4000 LA-C282P REV1.0.rar
3.51 MB, 下载次数: 790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zouxibo    时间: 2018-4-11 14:02
此BIOS  很OK  亮机很快  我的机器刷了正常亮机  。(但我机器不是BIOS问题 识别不了硬盘 有主供电)。 谢谢楼主。
作者: china19710000    时间: 2018-11-20 12:33
这个BIOS好用,亮机快,一切正常!
作者: AOS    时间: 2019-2-13 16:16
BIOS 可好的亮机快 ,刷了进系统也正常
作者: weijianfu    时间: 2019-3-7 15:57
亮机很快,好评值得信赖!!
作者: 云浮宏业电脑    时间: 2019-6-2 14:44
我的机器故障是触发后屏幕一闪一闪的  刷了之后亮机挺快的
作者: 446123621    时间: 2019-6-3 16:09
zouxibo 发表于 2018-4-11 14:02
此BIOS  很OK  亮机很快  我的机器刷了正常亮机  。(但我机器不是BIOS问题 识别不了硬盘 有主供电)。 谢 ...
你的电脑修好了吗
作者: 446123621    时间: 2019-6-3 16:10
我现在也有一个不认硬盘的
作者: Amy果果    时间: 2019-7-27 11:55
446123621 发表于 2019-6-3 16:09
你的电脑修好了吗
你的修好了没 同样问题
作者: Amy果果    时间: 2019-7-27 11:56
446123621 发表于 2019-6-3 16:10
我现在也有一个不认硬盘的
你的好了没
作者: 446123621    时间: 2019-7-27 18:17
Amy果果 发表于 2019-7-27 11:56
你的好了没
我的好了
作者: Amy果果    时间: 2019-7-28 15:44
446123621 发表于 2019-7-27 18:17
我的好了
咋好的??
作者: 暗黑使者    时间: 2019-11-2 11:13
下一个试下看看,我的亮机掉电。
作者: Mnhh    时间: 2020-2-12 20:47
不用编程器能刷吗
作者: Mnhh    时间: 2020-2-18 11:42
刷了进系统安装显卡驱动黑屏死机
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2020-6-13 13:21
作者: 棉花三弄    时间: 2021-2-8 16:36
这个改模式行不行的,有的都是改了UEFI  模式后不亮机啊
作者: 棉花三弄    时间: 2021-2-8 16:41
亮机都可以   但是改UEFI    会不亮机  这个也是一样
作者: weixiougan    时间: 2021-4-5 13:59
谢谢楼主无私奉献
作者: 565。6    时间: 2021-6-18 13:26
挺好的,刷上就能用,亮屏很快,值得信赖
作者: 双枪维修    时间: 2021-7-7 10:57
这个很好用, 亮机很快  我的机器刷了正常开机
作者: yvoonekit    时间: 2021-7-7 11:41
可以和 V2.0代换吗
