标题: 键盘个别键不好使 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2018-3-14 16:01
标题: 键盘个别键不好使
一台笔记本 键盘的F2 2 w e s键都不好使 键盘发新的不好使 ec也换过了 故障一样 测没有断路 是哪里毛病 kso5 sw是干啥用的 还有这几个键是那个线路控制的 求大神来解决
作者: fanbenxin888    时间: 2018-3-14 17:00
割线 在ASUA上遇到过 后来割线 直接连接EC脚上
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 17:05
我以前也遇到过这样的情况   换了新的io 键盘   可恶的我连屏我都换了   都还是那个几个键按不出来
作者: linglongx    时间: 2018-3-15 01:43
楼上的奇葩了,不知道个别按键不能用于屏有什么关系。
作者: 热插拔内存    时间: 2018-3-15 09:25
标题: RE: 键盘个别键不好使
查出结果了 是u41的附近的电阻掉了 2脚和3脚之间的电阻。这个板的u41没有用料 2脚和3脚之间用电阻连接 之前没有测这个脚去哪里
作者: zsmicky    时间: 2018-3-15 09:38
1. 确保KB是正常的(TB上很多充新KB),
2. 用洗板水将接口到EC段路线清洗一下,
3. KB接口里外认真检查并清洗,特别是进个液的
新旧两键盘同一按制区域相同问题,就可能是电路问题
作者: bijibenokok    时间: 2018-3-15 09:42
基本都是断线和进水短路用放大镜仔细看
作者: 993578958    时间: 2018-3-15 09:42
U41好像相当于一个开关吧
作者: 980375323    时间: 2018-3-15 10:31
基本都是断线和进水短路用放大镜仔细看
作者: yxfhx    时间: 2018-3-15 10:36
竟然还有这问题。今天又学到东西了。
作者: yy2011..    时间: 2018-3-15 10:40
外围查下咯,,,,,,,,,电容电阻咯,,,,,,
作者: a529194556    时间: 2018-3-15 10:58
解决了吗 楼主 就是补一个电阻 就好了吗
作者: tanyu155    时间: 2018-3-15 11:16
牌组问题                           在附近
作者: 2206807866    时间: 2018-3-15 11:22
热插拔内存 发表于 2018-3-15 09:25
查出结果了 是u41的附近的电阻掉了 2脚和3脚之间的电阻。这个板的u41没有用料 2脚和3脚之间用电阻连接 之前 ...
版号   是什么   我想下个图纸看看
作者: 热插拔内存    时间: 2018-3-15 13:17
2206807866 发表于 2018-3-15 11:22
版号   是什么   我想下个图纸看看
acer 笔记本e1 572版号la 9531p 论坛有我就不重发了
作者: 热插拔内存    时间: 2018-3-15 13:19
这个jkb1 接口我除了这个sw口都查过了 疏忽这个脚了
作者: 金时效    时间: 2018-3-15 13:43
我碰到个a键不能用的,系统,键盘ec 桥啥都换了,a键就是不能用
作者: 绍兴旗舰    时间: 2018-3-15 14:08
io  ec  这种问题比较多,,111111111
作者: 疯子....    时间: 2018-3-15 14:29
怎么不换个壳子试试
作者: 老江苏    时间: 2018-3-15 14:41
你看下键盘接口与IO之间的电路上有没有排容,有的话拆掉,它们会引起部分键失灵。这些排容不装也没事。
作者: 弑恋お    时间: 2018-3-15 14:48
那你真的是见识短了不知道有一款三星屏幕不匹配 键盘会乱码?
作者: yy2011..    时间: 2018-3-15 17:47
