华硕 B85-PRO GAAMER 反复重启通病
维修E学徒
2018-3-14 13:24
主板型号
此电感电压测0.85v,以为正常,然后看点位发现正常是1.05v
更换芯片后电压恢复1.05v
最后当然是收米的时候了
cfx
2018-3-14 13:37
大师级人物,秒杀。。。。。。。。。
smdnwx201211
2018-3-14 13:45
能把点位分享出来就好了,以后可以备用
zhangxuhvi
2018-3-14 13:47
在维修中,细心可以少走很多弯路,楼主干的漂亮
xiaocao1021
2018-3-14 13:51
新机器 没修过 楼主 点位发出来吧 嘿嘿
小明哥哥2014
2018-3-14 13:58
楼主发点位出来!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
q7736554
2018-3-14 17:41
真是干脆利落 直接是说出故障更换点
瞧瞧嘎嘎
2018-3-14 21:08
为什么说是通病,楼主修到很多这个故障了吗?
月亮大大
2018-3-14 21:13
你还有芯片换。我上次修到了。没换的。。最后加了电阻把桥供电拉过来才好的。没办法的办法
永不放弃LYH
2018-3-15 01:25
以前修到这个电压偏低是桥挂了,LZ这个好了芯片就好,真幸运
1210351965
2018-3-15 20:49
这个ME 供电在华擎的b75 b85 出问题的也比较多
ad123
2018-3-21 21:40
在维修中,细心可以少走很多弯路.....................
汇方修理
2018-3-26 11:48
修过也是以为桥坏了 没管它 丢一边的 待会找出来换个试试
109459754
2018-3-26 14:12
谢谢楼主提供一个这么好的教程
chencangjin
2018-5-25 17:16
修得一针见血呀,不错不错,就是这个芯片一般不好在料板上找到,必须还得买
ad123
2018-5-25 21:10
谢谢楼主提供一个这么好的教程 。。。。。
唐枫
2018-5-27 13:06
在维修中,细心可以少走很多弯路
腾光斌
2018-5-27 13:26
现在台式机的主板都采用笔记本的IC供电了,确实是越来越不好修了
赖信杰
2018-5-29 08:48
大神一样的速度呀。。。。。。。。。。。。
技术才是硬道理
2018-5-29 09:00
这板子还挺新的,芯片备用的很少,这是什么电压总线吗
suyajuncn
2018-5-29 10:13
楼主太棒了,感谢楼主的分享,非常感谢
pengxin
2018-5-29 10:32
这板子挺新的,还没遇到过
黄科进
2018-5-29 11:30
看来华硕板通病多多啊,,,,,
mqh531199636
2018-5-29 16:00
大师级人物,秒杀。。。。。。。。。
