标题: DELL 5437 笔记本卡LOGO [打印本页]
作者: 先飞电脑    时间: 2018-3-14 11:41
DELL 5437 笔记本卡LOGO,去掉硬盘可以过,把硬盘挂到别的电脑上也没问题。5437上插上新 的硬盘也能过LOGO,BIOS放过电,也刷过了还是这样,有没有遇到这种问题的?
补充内容 (2018-3-17 15:29):
把硬盘挂到别的电脑上,低格了就可以了
作者: xunjiekuaixiu    时间: 2018-3-14 11:46
接口 擦下 试试 看行不行,以前碰到过!
作者: dragonjaney    时间: 2018-3-14 11:57
cpu、显卡、内存、南北桥等关键设备自检通过则显示logo,下一步检测键盘、鼠标、光驱等非关键设备,通过后会在屏幕显示相关信息,以上都正常后,Cpu才开始从硬盘提取系统程序至内存,完成开机。
作者: zizhipeng    时间: 2018-3-14 12:08
我也遇到直接换了..............................
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-3-14 12:13
看来问题还是出在你的硬盘上,,
作者: 维修风向标    时间: 2018-3-14 15:50
这种是南桥的问题,测一下硬盘供电对不,供电正常,把硬盘数据的哪个电容换一下,要是还是不行,直接换南桥
作者: 先飞电脑    时间: 2018-3-14 21:29
别的硬盘在这个本上没有问题,就本本的原硬盘挂上就卡LOGO
作者: 先飞电脑    时间: 2018-3-17 15:28
解决了,把硬盘挂到别的电脑上,低格了就可以了。
作者: 爱过你    时间: 2018-3-17 15:35
这种问题直接换硬盘就行了,就是硬盘问题
作者: 一直走下去    时间: 2018-3-17 16:18
硬盘问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
