标题: N4010 [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2018-3-14 10:46
标题: N4010
今天接到一台N4010笔记本电脑,开机外接有显,正常,有8声报警。
心想,又是检钱了,拆机看,查屏线正常,屏也没有问题。
加焊接显卡也没有还是一样,妈啊,不好搞了。
细想是不是屏的电压无,一测,还真是无3V 电压
原来是主板上一个小三极管不行,引起
作者: 小飞2H    时间: 2018-3-14 11:20
戴尔的8声报警是不显示报警…显卡空焊、屏屏线的……
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-14 11:26
还是捡钱了撒
作者: linglongx    时间: 2018-3-15 01:59
果然,三言两语楼主就把钱捡了去
作者: daniel.luo    时间: 2018-3-15 10:23
有图才有真像,楼主上图呀,让我们也能看个明白
