联想G40-70M不加电 已经修复
dongshengkeji
2018-3-13 21:06
联想G40-70M不加电 已经修复
今天早晨刚上班有个外地同行送来一台联想G40-70M电脑,机器故障不加电。电流表无待机。。拆机 目测主板没有进水痕迹。没有维修过痕迹。。测量主板高端管滤波电容没电压,电容也没有短路的。。看来是保护隔离没过。。对照图纸测量 电源头进来 经过第一个场馆导通了有电压。第2个场馆没有导通,两个管子的G级是连在一起的此时电压是19V多。。这地方就不对了。这两个管子的G级电压 应该比 D级 S级 低才能导通的。。又测量了一下充电IC PQ24737 VCC主供电19V ACDET 是 3V多 ACOK没有输出。测量到这里 心里大体就有数了。。要么是保护隔离的场馆有损坏 自己就导通了。。导致后面电路保护了。要么就是充电IC坏了。。经过测量 电源头进来的第一个场馆导通了。DS DG 互相都导通了。。我找了一个主板 把保护隔离的两个场馆都换过去机器就修好了。。。
420773374
2018-3-13 21:37
你怎么发了两个个帖子啊
moanna
2018-7-4 09:46
恭喜楼主,修好机器的感觉就是好。
mqh531199636
2018-7-4 10:24
恭喜楼主,修好机器的感觉就是好
leyvi
2018-7-4 10:25
小白路过学习了
心诚电脑
2018-7-4 10:51
楼主厉害 学习收藏了
