LH530开机掉电电流到0.6就掉到待机0.01
Jasonouguoxiang
2018-3-13 17:13
LH530开机掉电电流到0.6就掉到待机0.01,供电全部都出来了PG都正常了,但平台复位没有出来,刷过BIOS,还是一样,怀疑南桥坏,求证各位大神
焊死人
2018-3-13 17:58
确定PG正常,会掉电明显缺电压了
teerayot2013
2018-3-13 23:12
这板子不好搞,我修过一台修不出来最后还了。
txqxsmzh
2018-3-14 10:11
估计是桥坏了,换桥试一下吧,.....
菜豆豆
2018-3-14 10:49
掉电一般都是缺电压造成的,楼主好好查查,看遗漏了什么没有
Jasonouguoxiang
2018-3-14 12:54
PG都正常了 还有其他缺电的?
芯维小春
2018-3-14 13:05
不要觉得 修去就是了 修不好久换板
花狐貂
2018-3-14 13:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新芯箱硬88
2018-3-14 13:57
把你自己知道的说出来 论坛里的人才回给你分析 你才能有结果啊
13694295506
2018-3-14 14:34
一般0.6供电应该都有了,怀疑南桥那就去干,修机器别犹犹豫豫
Jasonouguoxiang
2018-3-18 13:57
更换南桥修复
Jasonouguoxiang
2018-3-18 13:58
换南桥修复了 ,谢谢
昵称坏
2018-3-18 15:18
我手里也有一台呢 原来是不亮 换了南桥了能亮了,还是掉电,30秒准时掉,怎么都没修好,BIOS刷了好多,没有办法了
