标题: 求bq735工作条件 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2018-3-13 13:34
标题: 求bq735工作条件
三星530u3c公共点没电,芯片是bq24735。20脚有19v,6脚有2.8v,16脚有6V,但是第四脚怎么都不出6v,第一个mos管换过了也是一样。哪里还有条件没出来吗
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 15:10
查过图纸了没有,具体查查充放电芯片的几个工作条件
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-14 22:29
直连第一个MOS管   遇到过这种故障   装上管子就不出24V     直连后可以充电
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-3-14 22:30
作者: 993578958    时间: 2018-3-15 09:48
直接连接第一个管子可以了,就行了
作者: liaoch20    时间: 2018-3-15 12:57
993578958 发表于 2018-3-15 09:48
直接连接第一个管子可以了,就行了
这样做把电池和适配器插一起时会不会有问题?
作者: 993578958    时间: 2018-3-21 17:50
不会 ,除非你待机芯片有问题,或者EC有问题,一般连第一个MOS管就可以了,原因很大一部分是MOS管本身的问题,还要就是MOS管旁边电容问题,它不能升压引起的。
