标题: 红米note4x 高配版(MTK)刷机问题 [打印本页]
作者: 病树前头    时间: 2018-3-13 09:28
       红米Note4X高通版可以通过主板短接的方法进入9008救砖,但是高配版是MTK处理器,在不能进入fastboot以及Recovery模式并且用刷机软件也不联机的情况下,也就是彻底变砖的情况下有没有短接的方法可以起死回生?不要说去售后刷,虽然我知道这也是一个办法。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-13 09:48
刷机很难吗 就下包下平台完后解压安装对应联机刷呗
作者: lchllinely    时间: 2018-3-13 11:12
人家说的是无法联机的情况咋办
作者: 317518682    时间: 2018-3-13 11:36
用工程线也不行吗
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-3-13 18:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 病树前头    时间: 2018-3-14 08:48
枣庄手机维修 发表于 2018-3-13 18:41
MTK的只要CPU没问他就能联机啊。没硬盘都能联机。楼主看看是不是驱动装的有问题?还有你用的是MTK刷机平台 ...
我确定试过了各种方式都试过就是不联机,刷机的时候刷错版本了,我的电脑不存在驱动问题,经常用来刷机,交给同行处理用了两天时间,说是拆机刷的,没告诉具体怎么弄的。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-14 15:18
lchllinely 发表于 2018-3-13 11:12
人家说的是无法联机的情况咋办
无法联机 要么是你电脑有问题 要么是你线有问题 要么是刷机平台 刷机驱动然后就是手机废了
作者: lchllinely    时间: 2018-3-14 21:07
我有一台小米平板2,链接电脑安装驱动总是带着叹号,无法刷机。也可能是硬件问题,换过尾插、数据线、电脑都不行。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-15 08:34
lchllinely 发表于 2018-3-14 21:07
我有一台小米平板2,链接电脑安装驱动总是带着叹号,无法刷机。也可能是硬件问题,换过尾插、数据线、电 ...
要64位纯净版系统  win7  开测试模式  多装几个驱动
作者: lchllinely    时间: 2018-3-15 09:05
系统也重装过几回了,接上平板驱动总是带叹号,实在不想折腾了。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-15 09:21
卖不卖  多少钱能出    或者发来我来折腾
作者: kdb1977    时间: 2018-3-15 12:02
MTK是刷不死的,你用MTK专用刷机工具试试。
作者: lchllinely    时间: 2018-3-16 10:30
綤爺 发表于 2018-3-15 09:21
卖不卖  多少钱能出    或者发来我来折腾
多少钱收?主板没修过,触摸屏碎显示正常,后盖垃圾。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-16 15:29
还能开机显示引导画面吗  然后拍照发来看看
作者: lchllinely    时间: 2018-3-17 08:54
因为有账号,想刷机。可以开机引导
作者: 病树前头    时间: 2018-3-17 18:31
贴子发了还是要给大家一个交待,红米note4x高配版是接到的手机拆机拍的照片,那个红米note4没有机子,在网上找的,真正的找不同,哈哈!
作者: 安阳恒睿商贸    时间: 2018-3-17 20:13
MTK传说中得刷不死得  不用短接 直接线刷
作者: 数码爱好123    时间: 2018-3-19 10:31
估计你很少搞手机  小米手机很多要进去fastboot才能刷机  进不去就没法刷
作者: 病树前头    时间: 2018-3-19 11:12
是的,手机拿回来后在放大镜下仔细观察没有看到哪个测试点有短接的痕迹,有可能是短接的元器件然后进入的刷机模式,不知道有没有大神搞过。
作者: 綤爺    时间: 2018-3-19 15:37
大神厉害呀    小生就看看不说话了  红米note4x  mtk版竟然要进fastboot才能刷机!!!
作者: simlal    时间: 2018-3-19 21:29
mtk的机型也是有端口的,只是方法不太一样,不用短接
作者: 病树前头    时间: 2018-3-20 09:09
这个手机是音量上键音量下键以及fastboot都不能进入
作者: luolooey    时间: 2018-3-20 13:02
DDR文件错了,短接字库数据线可从刷机
作者: 毛占东m    时间: 2018-3-20 13:37
没试试看短接能刷不,不能那就是硬件有问题
作者: 病树前头    时间: 2018-3-20 13:44
luolooey 发表于 2018-3-20 13:02
DDR文件错了,短接字库数据线可从刷机
就是不知从何处短接,不知能不能详细告之。
作者: ZMYGAH    时间: 2018-3-21 09:49
小米mtk 按音量下插线 高通短接  OPPO vivo 按音量上下 插线进9008  或进fastboot 刷 华为下载好包放内存卡 直接强刷  有需要加我527667414
作者: luolooey    时间: 2018-3-21 13:06
EMMC的CMD一般都有个电阻镊子短地下就行
作者: 风铃夜思雨    时间: 2018-3-23 22:46
这机型   MTK版本,  可以用那个 flash_tool.exe  进行线刷,  不需要开机 和进入 fastboot.
flash_tool.exe 点了下载按钮后,   数据 线插手机上就行了,  不用 开机等操作...
我手头正有一台这机,  解不了BL锁,    目前线刷  升级版本 或 降级版本 都可以,   唯一就是刷不了第三方的boot 和 recovery
作者: 病树前头    时间: 2018-3-24 09:27
flash_tool.e ...
好的,下回遇到试试,之前用此方法刷过华为手机
作者: 繁华落尽0    时间: 2018-3-26 12:51
作者: 有时寂寞    时间: 2018-6-1 14:47
现在手机刷机太麻烦了
作者: 简简工作室    时间: 2018-6-1 15:47
没硬盘都能联机。楼主看看是不是驱动装的有问题?我刷了好机个了=
作者: ahham    时间: 2018-6-8 20:25
MTK的手机,至少这一款,直接拔电池,不装,插线都可以连电脑的,我试过的
