关于上CPU与上假负载的问题,高手请进
黄植成
2009-6-17 12:56
关于上CPU与上假负载的问题,高手请进
最近遇到几块都是同样故障的问题,一直都没解决,就是想不通,也查不出来是什么导致出现这种情况呢。请大家帮我解答一下: 是这样的,技嘉845主板,上电显示00。上带灯测试仪复位,POWGD,D62,三个灯没电压,后来换了ISL6566BCB电源IC供电管,上带灯测试仪,那三个灯有电压了,以为OK了,上CPU还是显示00,再上带灯测试仪,那三个灯又没有电压了,真是纳闷了,从新扒插电源上带灯测试仪,那三个灯又有电压了。只要你一上CPU,那三个灯就没有电压,从新扒插才有电压?
铁牛维修中心
2009-6-17 13:52
会不会cpu坏了?直接上cpu量下电压试试。
黄植成
2009-6-17 14:04
不是CPU坏,我都换几个试过了,还有一个板也是技嘉845的板,BCLK0没有信号,这个信号应该是时钟信号吧
错误的相遇
2009-6-17 14:08
我也时常遇到此类问题,真的找不到下手的地方,望达人们分析一下
黄植成
2009-6-17 18:18
没有老大解释一下啊,快沉下去了,顶起来啊
钊记
2009-6-17 18:31
跑CPU供电电路,更换电源和驱动芯片,加焊CPU座,,,还不行就更换CPU座,修复完成
电脑大瞎
2009-6-17 20:41
把CPU供电电路仔细查一遍。。。。
天空中的飞鸟
2009-6-17 21:47
把北桥烤一下看,或检查一下北桥供电的那2个场管有满没有题。
纯属忽悠
2009-6-17 23:21
这段时间我遇到问题和楼主有点相似,一块是AMD939的另一块是富士康845还有一块是长城品牌机845,所有电压正常BIOS刷过就是不跑,939怀疑是桥虚焊桥是NF4单桥,两块845怀疑是u座虚焊,没BGA焊台。无赖只好丢到一边,
孤帆远影
2009-6-17 23:48
LZ
U座空焊了
加焊一下吧
多多
2009-6-17 23:54
U座空或者北桥发出的数据线不良
黄植成
2009-6-18 09:04
谢谢大家的回复,我目前没有BGA焊台,
以前用微波炉焊过CPU座没有成功过,现在都不敢随便焊了,电源IC和驱动芯片都换过了,也不行
黄植成
2009-6-18 09:14
还有两个技嘉的板一个技嘉的845,BCLK0没有信号,这个信号应该是时钟信号吧
晴空流星
2009-6-18 12:26
发下那主板的图看下,
技嘉的板不是很难修啊
就是爱坏个桥供电
