标题: g470不触发,秒杀 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-3-12 21:29
标题: g470不触发,秒杀
接到台G470不触发,跟客户沟通好,拆机,先看触发脚有3.3V按开关没反应,应该是断线了,直接短接接口第七脚,触发成功亮机,证明是断线了,拆开开关板,直接飞线到开关,装上正常亮机,修复
作者: 回到    时间: 2018-3-12 22:47
简单省事快捷  赞一个    .                           .
作者: 神奇连    时间: 2018-3-12 22:52
学习了,这个也是一个同病啊,好样的
作者: 阿林Zz    时间: 2018-3-13 07:54
这是通病  我也修到过
作者: 翔睿电脑    时间: 2018-3-13 08:40
维修界就需要你这样判断精准,处理快速的
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-13 09:08
这样的故障修起来是最省心了
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-3-13 09:18
这个是开关板断线了 通病来的修到过一个
作者: 8810632    时间: 2018-3-13 11:54
这个是开关板断线了 通病来的修到过一个
