标题: A1534维修记录 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-3-12 19:20
标题: A1534维修记录
    A1534,820-00045-A  电池旁边的开关为电池供电切断开关,按后电池接口右边指示灯灭(原先为微亮) 需要插电源才可以激活电池
不接电池可以开机(通电自动触发),电池口接8V可以开机,显示电池电量低过几秒断电
作者: 腾辉数码    时间: 2018-3-12 20:00
你这说的是什么??看半天没明白???
作者: mjq8866    时间: 2018-3-12 21:16
拆开后壳接下开关可以断电,然后再去拆屏就没什么风险
作者: lml556556556    时间: 2018-4-1 15:01
感谢 非常有用  要不typec接口的 还比较麻烦
作者: 漂落的梦    时间: 2018-4-1 15:09
学习了
作者: 昨日亦非    时间: 2018-4-1 15:21
                       没有看明白
作者: 广达本本快修    时间: 2018-4-1 15:41
看板号,找图纸才好分析,你这样,没人可以帮你
作者: sy104689983    时间: 2018-4-2 22:16
看了这个起码知道接8V是可以开机触发的 对维修这款机器有帮助 感谢楼主
作者: xj3121    时间: 2018-4-3 02:12
3楼的说的好 就是一个类似安全断电开关要按下 然后才可以安全拆屏 是么
作者: y420868702    时间: 2018-4-3 09:45
6666666.楼主写得太棒了!我支持你哟
作者: 天同专修    时间: 2018-6-7 14:32
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的好帖子
作者: paoopao    时间: 2018-6-7 14:45
作者: money6893    时间: 2018-6-7 17:20
楼主还可以详细一些。说实话,你理解了。我却没看懂。。
