Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,USB不能用
woshita12345678
2018-3-12 15:50
Y410P一进硬盘就掉电,不装硬盘时插USB键盘不能用,USB不能用刷了BIOS还不行
测桥的各个供电没发现异常
其他各供电也正常
感觉哪也没碰,修着修着就出现大短,折腾了半天,发现是声卡芯片发烫,高兴了一下,以为是声卡芯片引起的USB不认键盘,拆了后不短了,待机电流却到0.001,测了一下没有公共点了,又折腾了半天,发现充电芯片坏,还好有此芯片,换好,又恢复到原先故障,本来以为声卡芯片引起的,看来希望又破灭了
通过自检流程看,显卡自检正常屏幕显示后自检标准设备(硬盘光驱USB并口串口等),感觉是桥坏,本来SR17E就容易坏,可惜没此芯片,订芯片吧
大家再分析分析,看还有可能是其他原因吗,或者有遇到同样问题的吗,分享一下
rensiong
2018-3-12 18:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
woshita12345678
2018-3-12 20:54
rensiong 发表于 2018-3-12 18:15
换了桥再说吧v
ok
13694295506
2018-3-14 17:04
百分之七八十都是桥坏了,放心换桥吧
woshita12345678
2018-3-19 12:20
咱们的判断都对了,真是桥的问题,换了后好了,只是亮机变慢,不过也行,进了系统挺正常
993578958
2018-3-19 12:43
慢没事,程序不对,能用就就行
lovezld
2018-3-19 15:04
有的机器 换桥就得重新刷BIOS
