求:ASUS 板号X550CL REV:2.1 板载内存屏蔽 方法
常州久仰
2018-3-12 13:34
今天接了一台 进水的 二手机 一开始 主板不加电 板载内存有加焊过 我查了一下 发现BIOS 虚焊了 加焊以后 不过内存掉电 。 后来把板载内存都拆了 好了 不掉了 但不过内存 求一个屏蔽板号内存的 方法 论坛里有这个板子的屏幕方法
http://www.chinafix.com/thread-1020350-1-1.html
按照这个我想改一下的 我看了一下 主板几个电阴的位置 原本就是他贴子说要改的位置 难到 我这主板 原来就是屏蔽内存的 不可能吧 所以 求一个 真正可以屏蔽我这板载内存的方法
维修能手
2018-3-12 14:30
BIOS屏蔽板载内存通用教程
http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
祝你好运确定是内存问题
woaics
2018-3-12 14:52
最不爽就是板载,
常州久仰
2018-3-13 13:04
我修好了
改的电阻 这板子 太烦了 一开始不上电 修上电 不过内存 修过内存 屏不显 外接显示 还要修
