联想L460 开机无显示
本本维修店
2018-3-12 13:13
联想L460 开机无显示
故障:联想L460 开机无显示
客户反映:进水
检测:拆开后发现无进液,看不到任何进水迹象。家电电流在0.36左右 无跳变
没分析先刷BIOS。刷完后开机能显示,但是掉电,在刷。。。。。。。。。。结果还没出来。。。。。。。。。。。。。。。
主板号:如图
(1.21 MB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2018-3-12 13:11 上传
(859.96 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2018-3-12 13:11 上传
潇洒小子
2018-3-12 13:25
刷了bios能亮 还是把问题锁定在bios这一块 某宝找bios 原厂的
我的小聪聪
2018-3-12 13:41
766212888
2018-3-12 13:49
问题解决了吗??????????????????????
本本维修店
2018-3-12 23:15
没解决 某宝买了BIOS程序 一样的掉电 现在还没下一步
q3611323
2018-4-7 16:16
这个主板是不是有玻璃晶体管
丁刚刚
2018-4-7 16:26
