标题: 水果本A1466 [打印本页]
作者: 深爱及海    时间: 2018-3-12 12:42
标题: 水果本A1466
板号     820 3437-b
单电池可以开机,单适配器可以开机。同时插电池不开机,短路保护。求助大神……
作者: 李漂渺    时间: 2018-3-12 12:49
是否充放电位置有进水腐蚀的? 电池自身问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-3-12 13:01
保护隔离的问题。
作者: 黄大师    时间: 2018-3-12 13:30
你打一下保护隔离的管子是不是好的
作者: H55    时间: 2018-3-12 15:06
保护隔离   自己好好检查一下哦
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-12 15:20
这个说的太简单了 。不好分析。不过这个问题 考虑一下电池的放电管
作者: 深爱及海    时间: 2018-3-13 18:46
电池的充电电感有20V电压   是充电管坏了吗
作者: yi8384    时间: 2018-3-13 19:06
电池坏的几率大,前几天修一个1465就是插电池不开机
作者: jingbaihang    时间: 2018-3-13 19:34
电池坏的几率大
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 14:51
这种很简单啊,要么是电池本身坏了,要么是隔离管坏了】
作者: 统领三界    时间: 2018-3-15 23:03
人家说的是放电管,你说充电管
作者: 3301809631    时间: 2018-3-16 10:52
电池充电电感有20v是不正常的
作者: q3611323    时间: 2018-3-16 11:04
重点检测充放电电路  尤其是管子
作者: 梁贺    时间: 2018-3-16 11:27
电池充放电位置的问题,这款机器的图纸点位都泛滥了,打开看看测量测量。
作者: txc123    时间: 2018-3-16 11:32
