标题: 亲测6s硬盘边上电阻r1520/1521掉了可正常开机刷机 [打印本页]
作者: 15666216865    时间: 2018-3-12 11:51
一直被洗脑,6s扩容撬硬盘除胶的时候不能搞掉R1520、R1521,搞掉刷机会报错4014/4013,昨天心血来潮用ID板扣掉这两个电阻,发现开机正常,再刷机也一路绿灯,我去,看来实践出真知,别人说的不要都信,自己实践出来的才是硬道理。
作者: 天宇科技    时间: 2018-3-12 12:55
我也要扩容。16G 太小了。。哎
作者: 15666216865    时间: 2018-3-12 13:31
天宇科技 发表于 2018-3-12 12:55
我也要扩容。16G 太小了。。哎
助理工程师,扩个容还不跟玩一样
作者: snoopy12    时间: 2018-3-12 13:56
一端接地的电容当然不影响。。。。。。。。。
作者: 15666216865    时间: 2018-3-12 14:17
滤波电容当然没事,我说的是R1520 和R1521
作者: 黄康康1993    时间: 2018-3-12 14:26
可以可以,重在实践码,学习了 .
作者: 天宇科技    时间: 2018-3-12 16:01
15666216865 发表于 2018-3-12 13:31
助理工程师,扩个容还不跟玩一样
笔记本还行。手机真不行。哈哈。
作者: 2560555381    时间: 2018-3-13 12:02
两个通往cpu信号反馈信号 怎么会不影响那? 而且上面能测到一个1.8V 的电压 楼主只是拿好的板子拆掉两个芯片?
作者: 多学多问多看    时间: 2018-3-13 12:09
之前小6的碰到过一个电阻掉的
能刷机,有时候也需要刷好几次才能成
有时候关机了就自动dfu需要刷机
这种可能存在隐患的,而且补一下补麻烦的,个人认为掉了的还是补上好
作者: 15666216865    时间: 2018-3-14 08:34
2560555381 发表于 2018-3-13 12:02
两个通往cpu信号反馈信号 怎么会不影响那? 而且上面能测到一个1.8V 的电压 楼主只是拿好的板子拆掉两个芯 ...
我是用6sid板亲自拆掉这两颗电阻后,测试的,刷机,开机都没有任何问题,之前我一直认为这两个0欧的电阻是不能拆掉的,而且也有同行说掉了短接都不行,虽然是0欧的。所以这次闲下来,我想拆掉短接试一下,结果拆掉一直,都是正常的,所以才发帖和同行交流一下,千真万确拆掉不影响刷机和开机。你不信的话可以试一下。
作者: 主要是气质    时间: 2018-3-14 13:18
这个东西吧,得用一会才知道,看看问不问定啊之类的
作者: aramcobgp    时间: 2018-3-23 22:06
一般的0欧电阻都是座保险用,只能短接不能拆掉。看来这个理论要颠覆了。
作者: 咕咕咕咕鸡    时间: 2018-3-23 23:42
学到了  小白没干过扩容  有机会试试
作者: kdb1977    时间: 2018-3-24 09:58
懵逼了,颠覆了以前的观念,一定要试试,不然对以前所学都要怀疑了!
作者: 15910292058    时间: 2018-3-24 15:25
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 芜湖心远科技    时间: 2018-3-28 20:57
看下图纸,就这到这电阻有没有用了。
作者: 昂阳维修    时间: 2018-3-28 21:19
还没有搞过扩容,什么时候搞个手机试试手
作者: 663102348    时间: 2018-3-29 11:35
学到了,不过还是保留着好点。以后不会出啥事。
作者: jindahai    时间: 2018-3-29 15:24
作者: 15666216865    时间: 2018-3-29 15:46
哈哈哈,你仔细看帖子没有,说的是电阻,电阻,电阻,看清楚了
作者: 13959782233    时间: 2018-3-29 16:30
好方法,快速判断故障所在,真是好方法,学习学习了.
作者: thenope    时间: 2018-4-3 03:24
见过6s玫瑰金扩容64G出过这个问题,一个同行现场给客人扩容。装好硬盘刷机就不过了。手机是个女客户的,唠唠叨叨,把同行数落了个遍。同行过来很紧张,就怕机子死了。一直问我能搞好不,我说没那么快要看看,同行就出去了,坐在电动车上抽烟。可见压力多大。然后检查发现这2个电阻掉了,先摘下硬盘刷机报错4014,然后补电阻,重装硬盘刷机直接过。第2天过来拿说除过硬盘利润260。不亏就行。问我多钱。最后给我200. 建议楼主取下电阻重做硬盘看不能刷过。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2018-4-5 18:28
51b16dbe-a41c-4d67-aba8-03c4dc225281
作者: 方黑    时间: 2018-4-6 09:20
楼主说的不是电容是电阻R1520 和R1521
作者: wendong    时间: 2018-4-6 09:27
作者: 地狱天师    时间: 2018-4-6 10:31
可以可以,重在实践码,学习了 .
作者: mr.lqf    时间: 2018-4-6 15:48
手机的元件太小了啊。我在实地学了手机之后没搞,实在是搞不了!!
作者: maomao0505    时间: 2018-4-7 15:17
