标题: 华硕k55vd [打印本页]
作者: chenhong19    时间: 2018-3-12 11:04
标题: 华硕k55vd
      华硕k55vd 按关机电流0.06不上电    用栗子短接 r2737 +5v下接能上电  各位大师给我分析下
作者: 维修小站    时间: 2018-3-12 11:44
描述及其不清楚,上个图片啥的也好看看分析分析啊
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-12 11:56
量一下Q2702的23脚有没有电压,在不触发的时候,这个板子待机要有5V,按开关才会有3V,你那个R2737是控制Q2702导通的关键电压,只有Q2702导通了,才会有5V的EN,如果Q2702的23脚没电压,那么可能是R2737腐蚀了
作者: chenhong19    时间: 2018-3-12 12:52
请叫我大锤 发表于 2018-3-12 11:56
量一下Q2702的23脚有没有电压,在不触发的时候,这个板子待机要有5V,按开关才会有3V,你那个R2737是控制Q2 ...
没开关之前有 按了开关这后就没 有了
作者: chenhong19    时间: 2018-3-12 12:59
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-3-12 13:17
chenhong19 发表于 2018-3-12 12:52
没开关之前有 按了开关这后就没 有了
现在是不是处罚之后没5V?你看看5V后级是不是短了
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:14
好歹发张图或者故障说的详细点才能帮你分析啊,你说R2737谁知道怎么分析
作者: 风骑士    时间: 2018-3-17 19:31
这么描述,很难分析的,,,,,,,,,,,,,,,,
