这个是暗屏吧!星晟--张 发表于 2018-3-12 16:31
改个高压看看,这个是暗屏吧!
千里骏马 发表于 2018-3-12 19:43
LED灯条灯珠也容易坏,灯珠一个开路就会造成类似这种情况。
TYYTW 发表于 2018-3-12 19:56
灯珠是否好坏要拆开屏,很大风险,不是亮一下就暗,而是一直没背光,不接灯条电压电压也是24v,估计¸ ...
千里骏马 发表于 2018-3-12 20:00
这个机型不熟悉,但是好多灯珠条都是全部串联,或者串联再并联,坏一个就可能会引起一点都不亮。
改个高压看看,这个是暗屏吧!
TYYTW 发表于 2018-3-12 22:04
我有个通用点灯条恒流板,但接口接不上我原灯条,原灯条12线(3个+,8个—,一个空脚)
now12345 发表于 2018-3-13 17:42
强光手电筒照屏幕,看有图像吗。一定要仔细看,睁大大的眼睛。如果有图像,证明灯条问题,或者是恒流板与灯 ...
晒太阳的鱼5567 发表于 2018-3-14 09:03
楼主应该先理清思路,先确认有无图像显示,如果有基本就是背光问题了,先排除灯条(手里的恒流板接口不对可 ...
now12345 发表于 2018-3-13 17:38
24V正常,背光开启和亮度控制正常。恒流板和逻辑板有条信号线相连,证明这块恒流板经过逻辑板控制,也就是 ...
TYYTW 发表于 2018-3-14 11:33
你分析很合理,那条信号线连接背光板跟逻辑板我在家电维修网,人家分析是保护作用,可以不接,我沒试过,
晒太阳的鱼5567 发表于 2018-3-15 09:03
楼主你用的这根高压条电压应该是10~30伏,应该是不能满足42以上电视灯条的输出,,最好找块80~200自适应 ...
晒太阳的鱼5567 发表于 2018-3-15 08:59
电视是多少寸的?最好是拆出灯条来一看灯珠的串并联方案,算出电压范围,然后匹配合适的高压条/板来排是 ...
千里骏马 发表于 2018-3-13 07:57
一般来说,把所有“+“接一起,把所有”-“接一起,就可用通用板试机。
另有灯珠开路,升压板输出正常一 ...
TYYTW 发表于 2018-3-15 18:19
请问怎测灯珠开路?单独换灯珠可以吗
千里骏马 发表于 2018-3-15 19:24
用数字表二极管档即可测量单个灯珠,测量时灯珠可发光,若不发光,交换表笔即可,若仍不发光,此灯珠已坏 ...
千里骏马 发表于 2018-3-16 08:55
不同机型灯条正常工作电压并不相同,我见的电压最高有200V左右,杂牌显示器那种通用LED工作电压是10V左右, ...
TYYTW 发表于 2018-3-16 10:42
6组灯条,每组6个灯珠串联,但二极档测每组每个灯珠都不亮,灯珠正向有730阻值,负向无穷大。每组6个灯珠 ...
千里骏马 发表于 2018-3-17 14:42
6组灯条串联的多,也有每3组串联再并联的,你再多分析一下。
全部串联的灯条电路电流一般不超过500ma, ...
TYYTW 发表于 2018-3-18 17:35
代用背光板跟代用灯条一起换了,可以显示了,但漏光严重,会是灯条问题吗?请问
千里骏马 发表于 2018-3-19 07:51
漏光?是屏上亮度不均匀,还是侧面、后面漏光?发个图片看看。
TYYTW 发表于 2018-3-19 23:25
修好了,放灯珠位置跟导光板不很合适造成灯珠那边漏光
TYYTW 发表于 2018-3-12 10:48
那个gb3000芯片加热就会出50v,断开那个二极管,灯条那边ov电压,二极管与芯片相连端电压24v,这样可以证明 ...
zyz578792631 发表于 2018-3-20 13:58
加热出50V,你换一换周边上的电容或者把这个芯片换了试试
