标题: pwm电路上下mos管代换原则和usb供电芯片代换方法的小总结 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-11 21:36
此贴为原理分析贴,老鸟可以飘过……
问题:
1、pwm电路mos管烧了,拆料时,是找上管,还是下管,哪个管性能好?
2、usb供电芯片烧了,找不到原型号的,怎么办?
分析问题一:
我以前觉得,pwm电路工作时,上管G级电压是25V,下管G级只有5V,因为上管耐压要高于下管,所以上管要好,料板拆件都用cpu供电部分的上管,直到昨天被“zhangxuhvi“提醒。
他说,pwm电路工作时,下管导通时间,几乎是上管的3倍,所谓能者多劳,所以下管好,他拆件一直用cpu供电部分的下管。
都是迅维毕业的,难道我记反了?虽不见返修,但出于技术的角度,跑来研究下。
结论:
cpu供电,一相供电只有一个上管一个下管的,上管和下管的耐压值都一样,但是下管的功率是上管的2倍以上,下管好于上管。
cpu供电,一相供电有一个上管二个下管的,下管GS耐压值低于上管,之前以为此处应该上管好于下管,经月饼老师提醒(8楼有详细解释),此处依然是下管好于上管。
所以cpu供电的mos管,不论上下管,都是可以拆之代换其他mos管的,优选下管代换。大部分内存供电部分,也能用。
分析问题二:
usb接口供电,多见一个供电芯片负载一个usb接口,也有一个usb供电芯片负载2个usb接口。(一般笔记本待机5V短路,最容易烧的就是USB供电芯片,且对地值几乎都在3以下。最大电流4.3A的可调电源,即使采用内阻极小的粗线,也不一定能烧出来。)
方法一:拆掉烧坏的usb供电芯片,直接飞线VIN到VOUT,飞线usb_oc#。论坛修复类似故障的帖子,基本都是采用这个方法。(这种方法提高了待机IC和pch短路的风险)
方法二:论坛“1035672944”的经验是,找任意料板,拆usb供电IC,不看型号,只要同大小,可直接代换。只要不是一拖二的,都可以代。(推荐这种方法)
以下是图纸分析
此图纸里面应用的,是一个usb供电IC对应一个usb接口,芯片手册里面有标识:2A的最大输出电流。即:EN是高电平的8脚,都可以代。
此图纸里面USB供电IC,EN是低电平开启。即:en是低电平的,都可以代。
一拖二的,有兴趣的自己研究,我找了几份图纸,都没找到
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1403997530\Image\Group\WO$U(GZNN6H%I0PPGS{{XPW.jpg
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-11 22:00
写得非常详细,看了非常长知识,谢谢。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-11 22:21
我下载的东西多,分用的很快的,你明天有分了,记得帮我加
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-11 22:30
谢谢楼主分享,分析的透彻,datesheet结合波形。好文!!!
作者: 覃国定    时间: 2018-3-11 22:36
思路挺清晰的!  赞一个
作者: 大头成功    时间: 2018-3-11 22:46
其实上下管都能用,也不用分的那么细,主要是料板有就拆!
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-11 22:59
是的,cpu供电部分的mos管,功率和耐压值都很高,随便代换也没见返修,不过有些板子,下管的Rds值很特殊,不可随意代
作者: 月饼    时间: 2018-3-11 23:28
其实,这个问题在V星工厂时就请教过研发。
正确的是
下管肯定比上管不会弱。替换时优选下管
你那个12V是GS压差,实际工作中根本达不到这么高的压差。
DS耐压是30V一样,但瞬间脉冲耐流,下管强点。你也要注意这个pulsed drain current,上管是50A,下管是120A
其实,维修中随便拆就行了,包括内存供电那边的也可以用。
因为,设计时,厂家都会做足够的冗余。也就是说大多数良心厂家,场管的耐受程度远远高于电路中日常环境
作者: eemadarion    时间: 2018-3-12 09:32
good work very good  explained
作者: 376446567    时间: 2018-3-12 09:43
我感觉上下管好像都是可以通用的,一般我都拆CPU电路的管子
作者: 二年级    时间: 2018-3-12 10:04
下管好有利于保险,否则后面烧一大片!
作者: 一天天也    时间: 2018-3-12 10:05
谢谢楼主分享,分析的透彻
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2018-3-12 10:17
就这水还要发帖给大家看,不要误导大家好吗?不懂!可以学,不懂乱说就不对了!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-12 10:56
有心之人,感谢无私奉献,以及辛勤付出
作者: 林辉电脑    时间: 2018-3-12 11:04
看你这么执着。给你颁个奖。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wxw13524692016    时间: 2018-3-12 11:08
感觉说了半天没说出个什么所以然来
作者: suyajuncn    时间: 2018-3-12 11:17
作者: 谈思凡    时间: 2018-3-12 11:37
写的有点乱,看不明白
作者: rimnmgds    时间: 2018-3-12 11:40
一般下管要功率大
作者: 维修小站    时间: 2018-3-12 11:42
这么讲究的吗,没分过这么细,我都是找相同电路的代换
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-3-12 12:57
我都直接在板上拆了换的
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-12 20:04
I heard that computer maintenance in Europe and the United States is very powerful in terms of software, such as bios separation and synthesis. You should be very powerful too.
作者: 8810632    时间: 2018-3-13 13:20
楼主是老师傅,经验老道,技术娴熟
作者: luyuansheng    时间: 2018-3-13 13:45
谢谢分享!其实上下管都能用,也不用分的那么细,主要是料板有就拆!
作者: 安身立命.    时间: 2018-3-13 14:15
用心了, 我一般都是直接拆上下管
作者: hu1385    时间: 2018-3-13 15:35
还你专研点。。。。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-13 22:08
是的,上下管都能用,只是技术研究,个人兴趣。
作者: shenxifeng    时间: 2018-3-13 23:03
这个是学习贴,多谢楼主的无么奉献,学习了!
作者: 大漠孤烟直    时间: 2018-3-13 23:29
一直都是优先拆上管  以为上管好点  看少以后要优先拆下管了
作者: 费得了    时间: 2018-3-14 00:20
管子 我都是找 cpu 供电的 ,但也是基本找上管,   一般烧坏的也是上管。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-14 09:38
我每次就是直接换,没管真么多
作者: 行者维修1    时间: 2018-3-15 11:49
一般下管要功率大
一般下管要功率大
作者: 继续战神    时间: 2018-3-15 14:36
这个。。。。除了说厉害和加分,我还能说什么!!!
作者: 快修PC    时间: 2018-3-15 17:39
很好谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-16 11:30
#在这里快速回复#写得非常详细,看了非常长知识,谢谢。。。
作者: lei136697213    时间: 2018-3-17 11:39
这个还真没研究过   一般 我就拆CPU 上管代上管     CPU下管 就代下管   够用就行
作者: baoyuehui    时间: 2018-3-17 15:24
楼上的都是高手啊!向你们学习了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-3-18 07:25
这种情况以前一般都是上管换上管,下管换下管的,没想那么多,LZ研究精神值得点赞
作者: llhao777    时间: 2018-3-18 09:10
这个真没研究过  潜意识的认为上管接高电压肯定耐压高
作者: 1225322502    时间: 2018-3-18 11:59
这个先前是知道下管电流大,修机一般上管换上管下管换下管,其它供电管坏就折CPU供电的管子
作者: qq709003610    时间: 2018-3-18 19:29
总线电压(FSB_VTT)由内存电压(VDIMM)经过Q30降压得到。
受U17  LM358放大器控制 。
测FSB_VTT基准输入电压 LM358 第5脚 VREF_1P2V
也是0.6V 不正常 正常1.2V
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 13:54
PWM电路工作原理专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7605-1.html
