苹果A1286 隔离保护管发烫偶尔大电流但能正常使用
胡怀洋
2018-3-11 18:55
此机器进水了清理干净后 (一直能进系统使用 ) 出现原装适配器偶尔充电偶尔不充电 偶尔出现适配器已插入但未充电(估计是主板大电流后适配器保护了 需要吧原装充电器拔掉下 在插偶尔又能冲电)
用稳压器发现机器偶尔大电流 拆机后发现隔离保护管Q7080发烫 换了全新的Q7080(IRF9395)还是出现Q7080发烫 请教大家我应该如何查 谢谢大家
bobzhang8
2018-3-12 08:59
大电流时测两Q7080的两控制极试下,是不是隔离通道检测有问题。
ycjxdn
2018-3-12 09:09
楼主把进水部位再重新查一下!可能还是进水部位引起的!
罗冬萍
2018-3-12 09:10
发烫 后面电路 短路了 先排查短路
胡怀洋
2018-3-12 09:17
罗冬萍 发表于 2018-3-12 09:10
发烫 后面电路 短路了 先排查短路
谢谢你 主要是(机器能一直使用 一直开机进系统状态) 偶尔大电流 用稳压器的时候能看到电流到5A 后又跳回正常2A 3A 左右
13694295506
2018-3-14 17:18
还是要检查进水部分,有时候会影响到
993578958
2018-3-15 21:14
检查不充电的原因,也行能找到问题
胡怀洋
2018-3-16 09:25
感谢大家 现在是充电管短路 更换后 能充电 但还是隔离保护管发烫 不知道能充多久
3301809631
2018-3-16 10:24
发烫应该是有地方有短路 多测测周边
a529194556
2018-3-16 11:06
苹果的 不好修 发烫估计用不了多久
