标题: 联想_E450 AIVE1 NM-A211 REV 1.0G开机0.6~~0.5~~0.7A掉电 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-3-11 18:29
昨天接到一台笔记本,联想_E450 AIVE1 NM-A211 REV 1.0,开机电流跑到0.6~~0.5~~0.7然后掉电,刷了N个BIOS,故障一样,都说PL9通病短路,,图片中的电感,用表一量,阻值为1.2欧左右,估计是这问题了,但开机瞬间有1.6V,后级有短路,断开PL9,实测为后级阻值1.2欧,实测PL9后的+1.5VSP经过PJ12变为+1.5VS,最后查到这个电压直接到CPU了,现在无法判断是否CPU坏,请大家指教是哪出了问题~~~~
作者: bjhuawei    时间: 2018-3-13 11:34
这个电压是可以把CPU烧坏的啊。。。。。
作者: jackey829    时间: 2018-3-13 15:51
拔掉内存上电0.5A,不动,也不掉电,此处是1.5V很稳定,插上内存掉电,所有电感电压都出来,不知如何下手了~~~~
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 15:05
烧鸡看看CPU是不是发热的,。。。、
作者: yuanvjun1    时间: 2018-3-14 16:11
换个坏CPU看看电压有没有出来吧
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 16:48
我感觉是blos是问题  不过也不像啊   有感觉像是cpu坏   不过做维修不能以感觉为判断的标准
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-3-14 16:49
板载吗   欢歌时时
