联想G510P待机0.0219A,触发0.0449A不开机,给个思路,谢谢
114253928
2018-3-11 17:52
故障机型:联想G510P 板号:NM-A032 REV:1.0
故障现象:待机0.0219A,触发0.0449A不开机
测得待机3VALW和5VALW都有,触发后BIOS芯片UH52和UH53的8脚没有+3V电压,故BIOS尚未读取。 S3和S5肯定也没法出来。 求给个思路,谢谢
修好了:结局是意外的简单,清了一下CMOS,收工~,捡到死鱼了,开心。
rensiong
2018-3-12 18:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13694295506
2018-3-14 17:07
楼主好歹是个工程师,遇到像这样的机器CMOS都不放电?
