标题: b320拔掉光驱可以亮 插上灰屏 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2018-3-11 16:27
b320拔掉光驱可以亮  插上灰屏
桥也换了
BIOS也刷了
作者: 1713927585    时间: 2018-3-11 16:33
会不会是光驱的问题,换个光驱试过没有?
作者: a55940    时间: 2018-3-11 16:39
哥  你装上光驱的时候测下光驱电路有没有异常啊
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-11 16:45
是不是插上光驱导致屏线哪里出问题了
作者: god    时间: 2018-3-11 16:58
测下光驱的电路和信号,打下值. 这种问题是难修的.裸板测试
作者: mahanzhao    时间: 2018-3-11 23:22
先检查楼上说的问题,实在不行就把光驱屏蔽了吧,光驱现在很少人用的,没有必要折腾
作者: lijinfang    时间: 2018-3-12 10:51
换个光驱试一下,要不就直接屏蔽光驱吧,反正用的少。。
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:17
大哥,现在谁还用光驱啊,别那么较真啊,直接屏蔽光驱就行了,又不是非用不可
作者: lixinran550    时间: 2018-3-14 20:55
会不会是光驱挂了
作者: 993578958    时间: 2018-3-15 09:55
屏蔽光驱才是硬道理
作者: daniel.luo    时间: 2018-3-15 10:08
检查一下5V电压是不是有异,比如说偏高或偏低。如果电压没有问题就要查一下有没有驱动IC了
作者: 高涛涛    时间: 2018-3-15 15:09
先换光驱呗
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-15 15:24
这么奇怪的事情呀 光驱换过了吗????
作者: 罗冬萍    时间: 2018-3-15 17:03
你试试能不能进PE  能进就是系统问题
作者: 18079990556    时间: 2018-3-15 17:06
哈哈  蛋疼的问题  楼主还把桥给换了 真牛逼
