标题: HP DAY11AMB6E0 开机无显REV E [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2018-3-11 16:13
接到一台 HP TPN-Q140   开机无显     开机加电  电流 0.3  0.4  .05 几 不显   论坛里下了一个 BIOS    刷上去以后 电流能上到0.6几  也不知道 是BIOS 不对 还是其它地方有问题    现在是 不过内存   用示波器   打波形  闪一下  CPU  动一下    就没有波形了
作者: 常州久仰    时间: 2018-3-11 16:15
现在 往下修没有思路了  有大侠 指导一下
作者: rimnmgds    时间: 2018-3-11 16:19
板号是什么
作者: 1713927585    时间: 2018-3-11 16:42
按照时序来进行维修 供电都出来完了没?时钟有没 复位出来了没 按照不跑码维修,维修一定要按照时序 不管是几系列的很重要。不要嫌麻烦 习惯了修板都比较快。按照时序维修习惯了一般故障都猜得到大概是什么地方引起的,维修更加快,千万不要去看什么电流。要不就是和初级维修没什么区别。
作者: 常州久仰    时间: 2018-3-11 17:01
现在的机器很多都是BIOS 的问题      你就没有办法 去按时序去修  以前我都是 一步一步 安时序的   行不通啊?、
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:43
1713927585 发表于 2018-3-11 16:42
按照时序来进行维修 供电都出来完了没?时钟有没 复位出来了没 按照不跑码维修,维修一定要按照时序 不管是 ...
这种机子你看图修能修死你,你信不信
作者: 1713927585    时间: 2018-3-14 19:14
13694295506 发表于 2018-3-14 17:43
这种机子你看图修能修死你,你信不信
个人看法不一样 只能说你不行,我就安装时序就没觉得难修过。
作者: 1713927585    时间: 2018-3-14 19:15
时序和看图是两码事,不看图你都能大修 那个真的不现实。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-14 19:54
每个人嗯维修方法有可能是可以的   只是说可能
作者: 13694295506    时间: 2018-3-15 11:20
这种机子你看图修能修死你,你信不信
我不行,我TM笑了,我大部分是靠经验修的懂不,LZ的机器非常多,要是都是按照你那样按照时序修,那我也就下岗了,有些按时序修是行不通的懂不,还你按照时序修就没难过,那是你修的太少,没遇到难的,经验不够 zz
作者: 13694295506    时间: 2018-3-15 11:21
修电脑是要看图,但要看什么情况,不要以偏概全
