PLCC32封装的BIOS芯片,能不能做到编程器免拆烧录
wytiwx
2018-3-11 15:43
我知道SOP8和DIP8的BIOS芯片可以用烧录夹,这样的话用编程器烧录BIOS的时候就不用把芯片拆下来。
我想问的是PLCC32封装的BIOS芯片能不能也做到这样,不拆下来也能用编程器烧录。
我尝试过不拆芯片,把PLCC32的全部针脚直接连接编程器,结果编程器报错,说什么过电流保护。如果不接VDD针脚,又说找不到芯片。
574589511
2018-3-11 17:24
没试过,楼主成功的话告诉一下。。。。
