三星R440笔记本上电0.63不显
meiyue1990
2018-3-11 15:39
三星R440笔记本上电0.63不显
三星R440故障:(待机0.4,上电0.6左右不显,加焊显卡或换显卡可解决)给人的错觉是不过内存或微短,论坛很多人说内存供电对地阻值0.06欧,电压1.5V,怀疑短路,其实是正常了,加焊显卡后待机0.015,上电1.2-0.63-0.89-1.4跳变,显示正常,希望你们少走弯路
无声的彩铃
2018-3-11 16:15
学到了,以后遇到了会注意的,这就是经验之谈,可以省下好多时间
rimnmgds
2018-3-11 16:20
这种帖子好啊
LEE一个人追忆
2018-4-8 10:23
这篇文章解释的有深度 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
s0935000
2018-4-8 13:51
好技术 我怎么没这么好的远气啊啊
陆建立
2018-4-8 14:19
q3611323
2018-4-8 16:39
看这个电流感觉离显卡还挺远呢 容易被迷惑
★牛气冲天★
2018-4-8 16:59
这电流是是比较容易产生误解,待机就0.4一般想到就是短路
瞧瞧嘎嘎
2018-4-8 17:00
xutangjian
2018-4-9 11:07
真的吗 好像没遇到 到时看看
vistaspn1
2018-4-9 14:12
内存对地这么的低吗?。。。。。。。
罗冬萍
2018-4-9 15:08
谢谢老板分享 小弟收藏一下 希望能用的上
txcasdf
2018-4-9 16:13
维修峰哥
2018-4-9 16:14
这款机器修过几台,一般都是显卡方面的问题。
睿捷笔记本
2018-4-17 13:26
确实是修过几个都是显卡的问题
