标题: 八核处理器只显示四核 [打印本页]
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-11 15:22
标题: 八核处理器只显示四核
两台主板都是V星970a-g43  处理器是fx8300和一个fx8100  win7 64位系统   属性里面是四核四线   鲁大师和cpu-z 都显示四核四线  换了win10也是四核四线  求解!
作者: 木子强    时间: 2018-3-11 17:27
八核
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-11 18:48
木子强 发表于 2018-3-11 17:27
八核
对啊,处理器是八核的,但是为什么显示四核呢
作者: syejings    时间: 2018-3-12 09:23
这是不是主板不支持啊。是不是要开核?我记得有的主板要开核才能用啊
作者: lijinfang    时间: 2018-3-12 10:58
估计是主板不支持,只能换个主板试一下,难道要开核??
作者: uui7ukojjlei    时间: 2018-3-12 17:32
八核?
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-14 14:25
uui7ukojjlei 发表于 2018-3-12 17:32
八核?
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-14 14:26
V星970a-g43主板支持fx8300和8100啊
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-14 14:27
作者: 15958273791    时间: 2018-3-14 15:33
作者: 15958273791    时间: 2018-3-14 17:13
作者: 13996198089    时间: 2018-3-14 21:58
把主板电池扣下来几分钟,然后再插上试试呢我之前也是这样做的,就好了‘’‘
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-14 23:30
我扣下来电池试过了  还是不行啊
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2018-3-16 10:23
进主板复位一下bios试试看?不行的话到官网下个最新bios刷个试试
作者: 学徒007    时间: 2018-3-17 08:47
有些时候也不能全相信老鲁的,我是领教过,换过的笔记本屏,用它检测,就能给你整成好几年前的日期
作者: south045512    时间: 2018-3-17 11:05
你以为一定是新的?还真有可能是几年前的屏电路板!
作者: 李怀利    时间: 2018-3-18 09:57
这是不是主板不支持啊。是不是要开核
作者: lalawowo    时间: 2018-3-18 11:08
最后弄好了吗。。。怎么处理的啊。。。。。。
作者: 林志强    时间: 2018-3-18 12:46
更新一下BIOS试一下,看看可不可以
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-19 00:40
没有弄好,各种方法都试过了,简直到崩溃
作者: 旧人旧岁月    时间: 2018-3-19 00:41
林志强 发表于 2018-3-18 12:46
更新一下BIOS试一下,看看可不可以
具体该怎么操作呢,请详细说一下
作者: 18022378359    时间: 2018-3-24 00:12
刷个 主板BOSS 看 看   可能 石 BIOS版本低了  不 支持
作者: 18022378359    时间: 2018-3-24 00:13
刷个 BIOS试试  应该 石 BIOS版本太低 不 支持
作者: lalaladoudou    时间: 2018-3-26 00:55
建议楼主更新bios,要么就这个就是有缺陷的CPU。
作者: 酒到醉时    时间: 2018-3-26 19:27
。。。是4核8线程。不是8核。。。
作者: 80916956    时间: 2018-3-27 11:38
BIOS回复出厂设置  我之前I5还只显示2核呢  。。。。。。。。。。
作者: xuqijie168    时间: 2018-3-30 09:55
可能是主板问题
作者: ckx382    时间: 2018-4-4 17:03
非常不错的帖子,感谢分享经验,收藏了!
作者: rechardYi    时间: 2018-4-4 21:43
应该是软件的问题,物理内核确实只有4个,线程有8个
作者: guangwu88888    时间: 2018-4-5 11:00
主板要开核。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: jiangzupin    时间: 2018-4-9 09:32
BIOS   里面  恢复 下出厂设置吧
