标题: 联想Z470开机不亮 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2018-3-11 15:05
标题: 联想Z470开机不亮
今天接了一台联想Z470的机器 开机电流到1.5A有跳变  BIOS刷过  还是一样  怀疑显卡 海没焊  有遇到过这样问题的吗
作者: dlping1    时间: 2018-3-11 15:12
高级技术员问这样的问题,描述也过于简单。
作者: H55    时间: 2018-3-11 18:10
duankai断开 独显看看 。。。。。。。。。。。。改集显
作者: wfl408460760    时间: 2018-3-11 18:37
显卡和桥轻轻加热下看看
作者: xizhi    时间: 2018-3-11 19:10
独显改集显一般是什么套路,我有台g42独显挂了打算改集显用
作者: Manyutoufan    时间: 2018-3-11 20:02
支持支持支持支持支持支持支持支持支持
作者: q3611323    时间: 2018-3-11 20:13
风枪吹下试试看能不能亮
作者: 13694295506    时间: 2018-3-14 17:32
高级技术员问这样的问题是不是太那个了,有跳变就是内存或显卡。
作者: zhujunfeng    时间: 2018-3-26 08:46
干显卡 干显卡。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-3-26 10:25
风枪随便吹下试试看能不能亮,不能亮还是检测复位信号啥的可正常了
作者: zhx9544    时间: 2018-3-26 11:01
                热热显卡不显的话,先查下其他,现在的显卡不怎么爱坏。。
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-3-26 11:36
外接看看,有显示,a卡一般加热都好
作者: SILL    时间: 2018-3-28 17:32
试试看,排除一下,不行再查其他条件。。。。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2018-3-28 18:35
显卡问题呢         天气一冷一热的  就是坏显卡
作者: tantqh    时间: 2018-3-28 18:59
至少要试一下外接看亮不亮,还真不一定是显卡
作者: bobzhang8    时间: 2018-3-28 20:00
修机越来越懒了哈
作者: 祥波    时间: 2018-4-7 16:13
如果刷上去电流一样可能就不是bios问题
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-7 16:27
显卡和桥轻轻加热下看看
作者: q3611323    时间: 2018-4-7 16:46
先加焊一下吧 这个也是老机器
作者: fscommand    时间: 2018-4-7 16:50
独显改集显,查笔记本图纸,一般上面有说明
作者: 13街区狼    时间: 2018-4-8 09:29
一般这种情况 我是风枪打320度左右加热显卡(旋转加热)两分钟左右   接屏看亮了没 !亮了直接bga显卡 不亮就去找其它问题
作者: 我自清风    时间: 2018-4-8 11:37
这种机器我遇到几台都是你这样的   最后干显卡好了
0809000 ?
